Powercolor 4850 мой - с довольно неплохим кулером от zerotherm комплектуется искаропки, в бублике - температура не выше 70 градусов, минус - на память надо радиаторы дополнительно наклеивать на заднюю сторону - греется дико
Дизайн платы - почти рефренс, возможно с некоторыми упрощениями (есть нераспаянные компоненты, и вместо одного D2PAK - посадочное место с дорожкой-перемычкой)
А термалтейк - качество обработки поверхности у них ужас приходится долго притирать на стекле...
