Отправляю пост только на том основании что родился
Отправляю пост только на том основании что родился в Стране Советов.
до мытья водой (вода обычная, водопроводная) плата была абсолютно рабочая (мылась просто так можно считать от пыли...)
Слов нет(обычным малярным флейцем пройтись и пылесосом сдуть не судьба?).
Извините, эмоции.
умеренно! прогревалась бытовым феном
От избавления от воды ИМХО этого не достаточно.
в чем трабл - они понять не могут
А про мытьё им рассказывалось?
vitalyV писал:
Можно еще раз попробовать помыть плату, клин клином
вышибают
Несколько раз попробовать промыть(точнее попытаться вытеснить влагу) только не водой, а этиловым спиртом, то есть чередовать промывку этанолом(особенно мест на плате с чипами, не только BGA как мосты) с сушкой(здесь бытовой фен возможно подойдёт). Смысл операции: раствор воды в этаноле обладает большей летучестью и меньшей проводимостью(ИМХО идеал промывать абсолютным(100%) этанолом(по возможности добыть его можно в лаб. органической химии но не в каждой)) Теоретически можно предложить вариант сушки в вакуумном шкафу(тоже искать у химиков), температурный режим подскажут более опытные спецы, я могу сказать что сильно снижать давление опасно,электролиты могут не выдержать.
что означает что мосты с водой внутри?? что это вода внутри
микросхемы???
Вода могла остаться под микросхемами, корпуса микросхем м.б. гигроскопичными, т.е. микрострутура корпуса может удерживать влагу.Влага могла остаться в микротрещинах и.т.д.
Гигроскопичный флюс после производства мамы мог остаться под микросхемами (подобные сведения(правда в виде предположения) содержатся в известной статье про беды винтов Fujtsu серии MPG).
у воды диэлектрическая проницаемость маленькая
ИМХО проводимость достаточная(особенно водопроводной).
остается осадок от воды... в смысле, где-то он под мостом остался и коротит
Это маловероятно сухие соли менее электропроводны чем вода(при н.у.)
на формах частенько встречаю мессаги про 8RDA различных модификаций с FF
Согласен(занимаюсь сборкой).
Все рекомдации ИМХО, и мною не опробывались.
EP-8RDA+ FF-problem
