http://support.microsoft.com/kb/314063/ru Раз сами найти не можете.
9 Окт 2009 - 14:46
Max
3747
270.19
AsRock k7Upgrade-880
Частоту шины проверьте... Для 2000+ она равна 133МГц,
Прочитал. ОУ тут не причем Но всеже
Идите читать как работает операционный усилитель
Скорее всего нет. Клокеры и тактовые
Извеняюсь за глупость обозначить деталь как шим. Полное
Это еще что такое??? С одного
Гугль в помощь... Нет, не маловато:-) Это
Заметил что греется ШИМ ICS UM440078 возле слотов
Нормально, ресет снят (если Вы это имели
Северный мост сильно не нагревается даже без радиатора.
Мост, или его радиатор, уточните, пожалуйста? А еще
Дистрибутив оригинальный - ситуация неизменилась. Все лишнее отключал.
IDE в ЮЖНОМ мосту. VIA 8237. Если
Используйте оригинальный дистрибутив...- потом можно будет продолжить.
Пробовал. Без результатов. Пробовал в разные слоты
Когда на экране появится сообщение о проверке конфигурации
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL это все что он говорит а
А дистрибутив, часом, не Zver'ский..?
На какой драйвер собссно ругается-то? :) Кофейная
Поборол подобную проблему на похожем Асроке установкой
Прошивает без проблем. У него уже была последная
Новую версию биоса может прошить? HDD разных
1. способ Ошибка DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL STOP: 0x000000D1 2. способ
Нет, батарейка 3в там, а на Clear
Непомогло. Падключил другой жесткий диск с системой. Загружается
Ошибка однотипная происходит в момент когда инсталяция пытается
Ошибка однотипная? Приведите подробное описание ошибки. По поводу
Как понял, результаты измерений округлены. 1,65V - должно быть
