Вот пришла такая же мамка, тоже не старует.
При подаче питания ресет отрабатывает нормально, но нет клоков по пост-карте, периодически (5-10 сек) проскакивает ресет.
Питание проца в норме, проц живой, проверено.
Подозрение на клокер ICS9248-199. Питание на нём есть,
29 AGP_STOP# 30 SDRAM_STOP# 31 PD# 32 CPU_STOP# соединены вместе - на них 1;
33 PCI_STOP# тоже 1.
Поднял 27 SCLK и 28 SDATA - ничего не изменилось.
Временно нет осцила, отдали на поверку, генерацию проверить нечем, да и клокер заменить нечем
Может есть ещё мнения, где покапать?
