Да эта платка, только несколько старше, видимо из
Да эта платка, только несколько старше, видимо из ранних, не разведён USB, ну и S3 Trio нет (слава богу), а пайка тоже ирландская.
Для оптимистов: Ставлю IP MMX 233, напряжение ядра на сокете 2,8 в (большой стабилизатор с радиатором), I/O CPU 3.3 в (маленькая микрушка на запад от проца). Рядом стоят две одинаковые микрухи вероятно управления стабилизаторами, на них прочитал:66FC96T и ниже: SN75185. Ставлю К6-2 266 (Vcore 2.2/3.3) на ногах сокета - 2,8в и 3,4в соответственно. Проц похоже стартует(включал плату голой без всего с одной памятью) бипера не подключал. Биос что ли командует напряжением, или Интел использует свои хитрости, т.е. напряжение задаёт проц, ну как его понизить. Да VRE пофиг игнорируеся мерял и так и сяк напряжение не влияет. Это сколько я помню относилось к до ММХным Пентиумам типа 133, 166, 200
Вопрос к археологам. Возможна ли переделка интеловской МВ TC430HX (Сокет 7) под AMD К6-2 с Vc=2,1...2,2 в
