если на PGOOD висит 0, это явственно говорит о том, что ШИМ в состоянии отследить сам себя
Не "сам себя", а всего лишь соответствие напряжения на выходе преобразователя допустимому "коридору" напряжений (от минимально допустимого до максимально допустимого). При этом остальное состояние ШИМа не отслеживается.
Поэтому утверждение об "отслеживании самого себя" неверно.
Erstmann писал(-а):
Вывод же SS при выдаче на него шума с амплитудой логики не всегда однозначно покажет запрет его работы.
На SS не подается внешний сигнал с двумя активными уровнями. ШИМ всего лишь обеспечивает зарядку конденсатора, подключенного между этим выводом и землей. Для разрешения/запрета работы ШИМа обычно используется транзистор, подключенный параллельно этому конденсатору.
Если даже воздействовать шумовым сигналом на этот транзистор, то по напряжению, измеренному на выводе SS, можно будет делать заключение о режиме работы (разрешено/запрещено).
Я в общем-то не против посмеяться, но вы бы хоть документацию почитали для приличия.
