Это и есть возле ЮМ, может
14 Окт 2009 - 18:32
olegSW
6
А который около ЮМ где?
Это и есть возле ЮМ, может я неверно вас понял?
Фото плохое, нечем сделать сейчас.
188.83 КБ
Греется ЮМ в дежурке на P4GE-MX
olegSW возьмите пожалуйста в
А под самим PCI, рядом с конденсатором, что
Этот стаб в норме. А который около
1117 под последним PCI 2.15, 3.4, 4.99 что
Интересуют дежурные стабы. Под ЮМ один видится(как раз
Не, напряжение на АПМ возле AGP. Попробую
Не обязательно грузить винду.. можно флеху увидеть
Прям на всех стабах (типа LM1117), на
В дежурном на стабилизаторах 0, блок питания в
А как обстоят дела с блоком питания ???
Какие напряжения в дежурном режиме на стабилизаторах? На
USB проверил первым делом. КЗ нет. Сопротивление
А USB работают?
