Если память GDDR 3 то 1,92 вольта нормально.
Какую сборку трогаешь? пишите полностью- чип ХХ1-ХХХ... где стоит? , память МАРКА:ТИП: ХХ1-ХХХ.....
Насчет питателей, желательно проверить пульсации по питалову ГПУ и памяти, ели такой возможности нет-можно для проверки к фильтрующим кондюкам паралельно подпаивать кондюк емкостью на половину меньше суммарной емкости стоящих по питанию, Это не есть панацея,но найти дохлые кондюки помогает довольно часто.
Попробуй поискать здесь techpowerup.com/vgabios/
