to Evlagor:
Я тоже ничего не понял
Дежурка запитана между + 311 и 0 и какое соотношение напряжений на кондерах - ей, мне кажется, глубоко все равно
Кондеры исправны, напряжения на них одинаковы...
99%, что межобмоточное в трансе - посмотри как странно он "звонится" тестером.... И еще есть подозрение, что проблема в С36. Он обгорел и номинал не видно. Прибор показал 4 нФ. Но на других схемах 100 нФ. Но я все равно впаял старый. Вроде, по размерам, он действительно должен быть на порядок меньше 100 нФ... Хотя, может, кондеры на разные напряжения, поэтому одни худые, другие пухлые....
to Evlagor:
