Пропайка моста не помогла
Напряжения на выводах SC2643 следующие
VID0-VID4 01001 VID5-12В
1, 2, 3 - 0 В 4 - 0,63 В 5 - 0,1 В 6,7 - 0 В
8 - 1,8 В 9, 22 - 12 В
16 (PGOOD) - 0.09 В
19, 20, 21 - 0 В 17 - 3,35 В 18 - 0 В
Напряжение на А15 (Reset) 1.8 V на POST код F0 (т.е. он сразу загорается при включ питания и так и остается в этом состоянии)
Мультик тоже поменял, но насколько замена была исправеной уверенности нет, так как он был снят с платы умершей от скачка
питания.
Получается, что ресет залип потому что PowerGood c 16 вывода не поступает, так как питание на проц не идет.
Но как этот контроллер должен запускаться мне не совсем понятно. И если вообще снять мультик может ли
контроллер запуститься или этого делать не стоит. Как можно произвести диагностику мультика.
Может конечно и мост виноват, и мать прийдется выкинуть, но 100% уверенности в этом нет, а надежда еще есть .
И вообще мне не очень понятно, как мост (кроме формирования VIDов которые в норме) может еще как-то влиять на питание
проца. Может просветите на этот счет.
16 (PGOOD) - 0.09 В
питания.
