Частенько на радеонах есть разводка на плате
22 Окт 2009 - 15:54
Max
3747
270.19
Проблема в том, что найти такой ШИМ у нас достаточно сложно
Частенько на радеонах есть разводка на плате и под ISL6522CB и под IRU3037, это не ваш случай?
Radeon 9600XT нет Vgpu, проверить ШИМ IRU3037A
Нашел все-таки IRU3037... на радеоне Х550 рабочем. Поменял
Да нет, пару резисторов и кондеров допаять
Они частенько попадаются и на Radeon'ах и
Max Да, похоже, что мой... схемы включения
8,5Ом - вроде-как КЗ по питанию в чипе
Уточните сопротивление GPU (по питанию).
