Не очень помогает. Лучше бутерброд из двух
28 Окт 2009 - 15:02
8714
1027.43
металлические пружинные пластины,
Не очень помогает. Лучше бутерброд из двух радиаторов. Или стальную пластину на винтиках. Как в некоторых усилителях крепят оконечники.
Нагрузка для тестирования БП
Вот тут нагрузка на 450 ватт: Методика
а это мысль. два скрепленных между собой радиатора,
Это в теории. А я на практике
В моей местности в почете говноблоки типа
Отпишу свои мысли. По поводу нормальных низковольтных мосфетов. А
Есть довольно приличная схема эквивалента нагрузки из Радио
Не. С кондерами нельзя. А то как проверить
Думаю, можно - главное не забыть кондеры по
Интересно, а эквивалент нагрузки с ШИМ управлением можно
А я собрал. Причем и тумблеров не
Да поставьте в конце концов нормальные низковльтные мосфеты,
Ну, мой вариант попроще - но
