Резистором R59 скорректируйте и заново замерьте падение напряжения
28 Окт 2009 - 19:12 Erstmann
Резистором R59 скорректируйте и заново замерьте падение напряжения под нагрузкой.
Inwin IW-P250A3-1 завышена дежурка. Решено
Друзья,помогите! А есть полная схема блока! Скиньте пожалуйста
на холостых погонял 1ч 30 мин, полет нормальный))
\\Маленький электролит, возле второго сверху трансформатора\\ как в
Самое простое, я думаю, идти в обратном
у меня в БП тоже проблема с дежуркой
По поводу совпадений в схеме-чудненько, Вам же
=))) у меня 300 ватные блоки, IW-ISP300A2-0. Меня из
Ой. Что значит немного другая модель. "Немного умерла
У меня немного другая модель, 300вт. Есть еще
Нужно проверить под нагрузкой. Может быть в
у меня вот такой тестер еср http://mysku.ru/blog/ebay/22671.html после ремонта
Зависит от ESR-метра. Мой на исправных 2.2мкф показывает
Благодарю, забыл перепаять С34 в первичке дежурки части
Нет. Нет. Стабилитрон для защиты. При превышении напряжения он
подобный блок. дежурка была 6.5В, и свистящий почерневший стабилитрон
Ну и хорошо. Не обращайте на остальное
Те же проблемы. Блок CHIEFTEC. Схема Sirtec HPC-360-302.pdf
Решил проблему заменой оптрона.
Та же схема, напряжение дежурки 6В, электролиты заменил,
Rom Erstmann спс. Все работает.
заменил с34 дежурка более или менее адекватно заработала
SasH, замените его, пожалуйста.
нет не менял еще.
C34 заменен?
