Друзья,помогите! А есть полная схема блока! Скиньте пожалуйста
16 Мар 2021 - 18:18 Алекс22
Друзья,помогите! А есть полная схема блока! Скиньте пожалуйста ,очень нужно !
Inwin IW-P250A3-1 завышена дежурка. Решено
на холостых погонял 1ч 30 мин, полет нормальный))
\\Маленький электролит, возле второго сверху трансформатора\\ как в
Самое простое, я думаю, идти в обратном
у меня в БП тоже проблема с дежуркой
По поводу совпадений в схеме-чудненько, Вам же
=))) у меня 300 ватные блоки, IW-ISP300A2-0. Меня из
Ой. Что значит немного другая модель. "Немного умерла
У меня немного другая модель, 300вт. Есть еще
Нужно проверить под нагрузкой. Может быть в
у меня вот такой тестер еср http://mysku.ru/blog/ebay/22671.html после ремонта
Зависит от ESR-метра. Мой на исправных 2.2мкф показывает
Благодарю, забыл перепаять С34 в первичке дежурки части
Нет. Нет. Стабилитрон для защиты. При превышении напряжения он
подобный блок. дежурка была 6.5В, и свистящий почерневший стабилитрон
Ну и хорошо. Не обращайте на остальное
Те же проблемы. Блок CHIEFTEC. Схема Sirtec HPC-360-302.pdf
Решил проблему заменой оптрона.
Та же схема, напряжение дежурки 6В, электролиты заменил,
Rom Erstmann спс. Все работает.
Резистором R59 скорректируйте и заново замерьте падение напряжения
заменил с34 дежурка более или менее адекватно заработала
SasH, замените его, пожалуйста.
нет не менял еще.
C34 заменен?
