вот скрин даташита
29 Окт 2009 - 02:13
waad
334
73.26
вот скрин даташита
139.73 КБ
Шаг чипов BGA.
Все ясно, спасибо большое.
Как правило, надо использовать тот диаметр шаров, что
Здравствуйте. Я новичек, поэтому такой вопрос задам. Подскажите,
автор обнови таблицу
0.76mm, если судить по его брату 760
Никто не подскажет диаметр шаров для SiS 755? Заранее
Сегодня снял NF7100-630i-A2 ("всё в одном"
Может кому пригодится,чип ULi/ALi M1573
У НБ своя, не универсальная решетка универсальный не идет
leonvn :-D :-D А фигли -
Да, видел я этот дашташит (скачал с оф.
вот скрин даташита
Зачем мне копаться на сайте Интел когда здесь
leonvn а ничего, что вся информация есть
В прикрепленном файле, в таблице, похоже ошибка -
Вот-вот.. у меня тут сейчас горка десктопов на
ZHmypIK, если вы собрались реболить 6100, то это
Уже писал в теме про китайские трафареты -
Мужики, подскажите какой шаг, и диаметр шаров у
Китайские из набора почти и не гнет... А
А почему не хотите взять набор китайских трафаретов(33шт)?там
вообще-то 0.76, но я и 0.6
С Максимом тоже разговаривал, он сказал, что за
Сегодня по аське говорил с Максимом (gsmservice.od.ua), объяснил,
из нвидиа видюх есть еще серия GTX, там
Понял, уже там посмотрел. Действительно много дешевле. А кроме
http://www.gsmservice.od.ua/trafaret
А где конкретно?
Спасибо табличку обновил. в Одессе заказывал универсальные:
в таблице есть ошибка про г92. При изготовлении
Думаю, что у GF8500 шаг 1мм.
какой шаг у чипов Geforce 8500? откликнитесь кто
A кто-нибудь знает, у видеочипов G92/G94 (видюшки Geforce
Подредактировал, добавил информацию nForce, Intel- северные мосты.
Думаю по nForce официальной инфы нет ни у
начл с южных мостов Intel: шаг диаметр. у
waad Если есть желание систематизировать материал, то
Можно посмотреть здесь -> http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/bga_ic/
GaRR писал Со всего понял
Уважаемые специалисты! Подскажите,какой диаметр шаров приобретать для реболлинга БГА
К сожалению большое кол-во современных чипов имеет нерегулярный
maco писал Если конкретно: nForce 4
Из нержавейки или обычной стали? Если
Возможно я издеваюсь, но не огласить ли
Лично я использую стальные трафарет с шагом 1
штангелем понятно не проблема! вопрос есть ли база
1. Почитать документацию, если есть в наличии 2. Взять
вот скрин даташита
