Я проверял другим методом. Подал на сборку +5В с питания на прямую. На Drain cборки появились 3.34В. С них кинул провод на колектор транзистора STN715 у которово они должны приходить с шевелилки. Кстати 3.3В с нее тоже невыходят. На плате появились 3.3В в обозначенной контрольной точке. Дис конечно с того не начал работать
Вопрос возник. На шевелилку подаётся только 12В и она формирует +5В или же 5В тоже должны подоватся на нее. По даташиту я понял что должны подоватся 12В (контакт VCV1), 5В(контакт VCC5). Или же я в очередной раз все не так понемаю?
Я проверял другим методом. Подал на сборку +5В с питания на прямую. На Drain cборки появились 3.34В. С них кинул провод на колектор транзистора STN715 у которово они должны приходить с шевелилки. Кстати 3.3В с нее тоже невыходят. На плате появились 3.3В в обозначенной контрольной точке. Дис конечно с того не начал работать![](/images/koloboks/blush.gif)
