Что за разъем справа? И живы ли резисторы
3 Ноя 2009 - 18:08
Сказочник
27403
1742.14
И живы ли резисторы 4,7 Ома?
Следующие варианты
1
2
Кстати, возможно при проверке одним прибором заряд успевает стечь с затвора. Т.е. как вариант - попробовать два прибора или прибор и батарейку
COMPAQ armada 1590DT - помогите опознать SMD
По скольку не понятно что это за элементы,
А что творится на выводах (напряжение)? Может
Справа не разъем, а ИК-порт. Справа чуть ниже
Конечно - и n-канального и p-канального. R507 жив-здоров -
Проверяли вариант n-канального и p-канального транзистора? Кстати, R507
Да пробовал. Не полевики это (если предположить что
Дык можно проверить соседа по методике проверки MOSFET'ов
Или "сосед" Q500 тоже выгорел, или это не
Как вариант. Тип корпуса (или
maco , спасибо! А это оно точно,
Как вариант . А это
: 1, 2.
Следующие варианты
