От 4 ноги микросхемы (OPP) R6 -
Укажите позиции резисторов по схеме, на которую Вы ссылаетесь.
От 4 ноги микросхемы (OPP) R6 - соответствует номиналу, 2,17 кОм. R7 - 22,3 (вместо 23,2 по схеме). Это критично?
Третий резистор не нашёл на схеме... От 5 ноги микросхемы (Uvac), больше обозначений Uvac не нашёл на схеме...
На что именно заменяли?
На дроссель, по внешнему виду похожий по размерам, с трупа какого-то...
SG6105DZ новая была, или с донора?
С донора. Я ШИМы ни разу не покупал, как-то донорскими обходился...
Режимы на выводах Q7 (A733) в исправном блоке:
К - 0,22
Э - 3,28
Б - 2,59
Вот здесь у меня конкретная нестыковочка...
К - -7,8(!!!)
Э - 2,65
Б - 2,5
Понять не могу, почему отрицательное аж напряжение... Проверил диод, который на плечо выпрямителя идёт - в порядке... Заменил на всякий случай, отрицательное напряжение стало порядка -10....
Параллельно посмотрел цепочку по 3,3 по схеме, допаял килоом с базы Q7 на 3,3 вольта, напряжение поднялось до 2,75 (как на схеме) потом посмотрел, что с 11 вывода микросхемы уже идёт резистор на 3,3 100 ом, отпаял его - снова 2,65...
Ещё до этого заменил диодную сборку по 3,3 вольта, подкидывал трансформатор силовой, правда EL-33 вместо EL-40 (свист оставался, напряжение увеличивалось до 2,8 остальные напряжения в норме).
Под нагрузкой напряжение увеличивается до 3,2 но свист становится такой, словно что-то вот-вот взорвётся, не стал ждать.
Электролиты... Вчера ремонтировал очень похожий блок питания, по очень похожей схеме. Та же беда - куча вздувшихся электролитов. Но после их замены на электролиты из того же источника (дохлые мамки) блок завёлся и выдал идеальные напряжения.
Пробовал ставить новые конденсаторы - ситуация не изменялась совершенно. Сейчас буду мелкие смотреть...
Ещё что - тональность свиста изменяется при касании элементов возле 6105, даже просто при подносе пальцев... датчик, блин. И напряжение (канала 3,3) не изменяется при выпаивании резисторов R29 и R35 по схеме...
Сижу и сравниваю два блока, благо пока можно второй не собирать. На что следует внимание обратить, что ещё можно подменить?...
