без разницы подключен или нет.
6 Ноя 2009 - 07:16
rage13
4
samsung 2015 постоянно в режиме экономии тонера
burevestnik111, спасибо, и мне помогло
Burevestnik111, спасибо, мне тоже помогло
Спасибо помогло принтер Samsung ML-2010 Series.
Burevestnik111, спасибо, помогло.
У меня в 2015 равномерно серый фон был
Чтобы отключить режим экономии тонера,нужно вставить лист(ы) и
Дозирующее лезвие посмотри!
с другим не пробовал, нету, на работе как
Я так понял, при включении принтера сразу горит
Принтер отключен от ПК?
Спасибо! кнопка работает нормально, при долгом удерживании печатается
Разбирайтесь с кнопкой и дальше до процессора- она
