Дали плату в одной конторе на диагностику/ремонт, XFX на Nforce 650 Ultra. Предыстория - продали клиенту как рабочую, пока клиент донес домой - превратилась в трупик.
При запуске - в первый раз вроде какой-то пост-код промелькнул, плата пару раз при старте резетнулась (в первую секунду), после чего - клок есть, пост-кодов нет. На надавливания на сокет/ЮМ - не реагирует.
Снял радиатор с севера - и все вопросы о причине поломки отпали... Такого погрызенного кристалла я еще не видел:
![](http://www.rom.by/files/nf650u.jpg)
