Не мешает проверить делитель, задающий напряжение на выходе APFC.
Но для этого хотелось бы знать на чем собрана APFC. В норме напряжение должно быть 375-390V. Если больше - значит APFC забрасывает напряжение.
Могли "уплыть" номиналы резисторов делителя, которым задается выходное напряжение, следовательно со временем при дальнейшем "откисании" резистора напряжение может снова вырасти, что приведет к выходу из строя и этих конденсаторов.
Такое уже случалось - установка конденсатора 450V вместо 400V дала лишь временный эффект.
