Кстати! Я тоже был уверен в том, что термодатчик встроен в кристал процессора. Если я не прав, то направте на умную мисль. Я пробовал исследовать область сокета на наличе чего - либо, что могло напоминать термодатчик и ничего не обнаружил. Если я правильно понимаю, то с CPU показания датчика передаются Super IO, где и происходит управление процессом отключения по факту перегрева. Но пугает кажущаяся простота. Грубо говоря, если вушел из строя IO, то есть риск перегрева? Что-то я не встречая мёртвых камней в платах с дохлым IO. Help!!!
