Проверить память memtest om.
23 Ноя 2009 - 18:02
Rom
Модератор
4588
357.33
Проверить память memtest'om.
Проблема с мамкой Abit kv7-v
Теперь с рабочим (с котором нет ошибок) модулем
В какой-то одной секции
Я не знаю, там ничего не понятно, штук
Какие ошибки? Может они из за проблем с
Память проверил, на одной планке есть ошибки, на
Я даже не знаю что такое осцилограф, как
"STOP 0x0000008e или STOP 0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA И если для
менять не надо- надо тестировать!
Поставить насильно шину 100 и ставить винду.
Памяти, проца, мостов, желательно осцилом. Вздутых кондеров
Я менял и оперативку и жесткий диск, без
Проверить память memtest'om, проверить поверхность жесткого диска соотв.
Питание чего на плате проверить?Конденсаторы родные, старые, фирму
Со старыми конденсаторами, какой фирмы? Питания на
