Это уже нормально. Теперь надо по-новой разбираться
24 Ноя 2009 - 15:36
8813
1027.43
12нога дает 20v
Это уже нормально. Теперь надо по-новой разбираться с основным источником.
POWER LUX PL-400-12 нет запуска
проверил напряжение после замены трансформатора 12нога дает 20v
Должен подойти. Главное, не перепутать начала и концы
есть трансформатор от кодегена(построен на дежурке 5027) 4
Трансформаторы в дежурках с биполярным транзистором отличаются
трансформатор можно заменять любым?
резистор цел 220кОм, и кондер на всяк случай
Выдерните диод, с которого идет питание на ШИМ.
Там в кружочке ещё конденсатор с резистором, а
диод заменил более мощным BU3150 заменил на С5027 все равно
Проверить заменой.
Это в дежурке ? Ну не может
заменил на TL494CN проверил напряжение нога
Уж пошла такая пьянка... Меняйте ШИМ на
не запускается
4-ю ножку микросхемы посадить на землю. Микруха должна
еще раз все диоди и резисторы проверил всеж заменил
Господа, я ни в коей мере не презираю
Сегодня поднимал High Power Model: ATX-400W P4
Тоже подтверждаю, встречались БП с низким напряжением питания
Проверьте D4-D7 в базовых цепях, тоже отказывают весьма
Тоже встречал блоки с питанием 494 около 8
Erstmann, умерьте сарказм. Если вы чего-то
Проверяли равенство напряжений на входных электролитах?
Ну? В самом деле? Именно в данной
Подведем предварительные итоги: 1. Дежурка в порядке
резисторы 2,6ком 2шт в норме
В цепях база-эмиттер силовых транзисторов резисторы 2,6 кОм
Попробуйте запитать ШИМ по схеме с удвоением напряжения.
диод проверил норма. (большой 5ампер наверно) второй диод норма.
Вольт 15, хотя бы... В большинстве БП такой
транзисторы в норме. но старта нет отключил 12 ногу от
www.fairchildsemi.com/ds/KS%2FKSP2222A.pdf
резисторы заменил на 1ом. 2222А распиновка есть?
Каюсь... Сам привык даташиты смотреть, прежде чем
Уточняйте, что распиновка другая.
Мне вообще не нравятся в этих цепях резисторы
да действительно резюки в обриве по маркеровке номинал 0,5ом может
Внутренний источник ШИМ предположительно не пострадал, возможно
есть два 2222A на 8 и 11ногу 2222А аналог
14нога 4.9в
C945 - их там два, базами идут
с949 один. на всяк случай заменил. изминений нет. на ШИМ(7500) 12-нога дает
Переделал уже кучку таких блоков. Ну нет
