Возможно в процессе перепайки убита метализация в отверстии.
24 Ноя 2009 - 19:03
doomnik
Модератор
1252
234.21
Нет звука на Foxconn 915M12-GL-6LS
На наклейке написано 915M12-GL значит из списка, написанного
Так и понимать - лотерея :D.
Мужики можно тогда сразу проконсультироваться насчет определения названий
"у них тупо нет такой платы. Это
Если внимательно поглядеть на ту модель,
Да, и при загрузке при перечислении PCI
Т.е. как устройство кодек определяется? Качните
Явных трещин не видно. Но когда по чипу
Так может там не только земля отвалилась.
Нашел! Отпадала земля от средней ноги. При шевелении
Очень странно. С выпаянным 78L05, средняя нога накоротко
Чтоб повредить контакт\дорожку на плате, необязательно быть
Если речь идет о 78L05, то
На стабилизаторе на входе 12В, на выходе 10В
