Если я куплю на месте диск целый малой емкости, но 7200.8 (допустим) и перепаяю ПЗУ, то какова вероятность что этот диск оживет?
Если коммутатор жив и руки прямые - 100%.
Как проверить, подойдет ли мне контроллер без перепайки ПЗУ (типа чтобы не портить рабочий контроллер понапрасну)?
AFAIK - если внешне платы идентичны (тип проца, объем ОЗУ в частности совпадают), платы взаимозаменяемые.
А контроллер при наличии прямых рук испортить сложно Для демонтажа при отсутствии термовоздушки (да и при наличии, но отсутствии опыта работы) - рекомендую предварительно пропаять выводы сплавом Розе, для уменьшения температуры плавления припоя.
P.S. Рекомендую перед всеми операциями снять платы с трупика и донора, и сравнить сопротивление на всех выводах банки относительно земли. Наличие больших отличий (к примеру, на живой банке звонится как 1-2 кОм, на дохлой - десятки/сотни Ом) - признак того, что коммутатор помер, и без вскрытия банки и замены голов/пересадки блинов инфу не снять. А эту операцию в домашних условиях и при отсутствии опыта провести с положительным исходом практически нереально.
