Продолжаю свою тему. Только что перепрошитая и пропатченная материнская
Только что перепрошитая и пропатченная материнская плата фирмы Chaintech 6ATA2 плохо выполняет разгон. Данная "мама" поддерживает 66, 100 и 133 шины. На ней стоит Celeron Coppermine 850 (100 x 8.5), 128, 1.75 через "активный переходник" Soltek. При выставлении любой частоты шины, частота процессора выставляется правильно. А как только поднимаешь частоту в БИОСе, то мать сразу отображает частоту проца на шине ниже выставленной на мамке, но с теми добавленными мегагерцами. Т.е. выставляю 133 шину, - проц выдает 1120МГц; в БИОСЕ ставлю 134МГц, - проц выдает 859МГц, хотя в БИОСе отображается 134МГц. На переходнике есть перемычки, которые меняют у себя на плате частоту (наверное не меняют, а просто настроены на то, что мать будет выдавать 133 или 100 шину. Стоит там и автомат выбора, но эта перемычка не на что не влияет. Проверенно. При изменении этой перемычки с "авто" на "133МГц" проц так и остается 850-м)
Такая же картина наблюдалась и на родном БИОСе и на скаченном с инета.
В чем может крыться причина?
P.S. Большие надежды возлагал на BIOS Patcher в решении проблемы ограничения значений разгона шины.
[more]BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
Adding +PCI:
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : -> fixed.
3. New Koeffs Support : found, but more than one result!
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Add "+"/"-" PCI display.Adding timings-tweak.Adding "Turbo RAM"-tweak.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 29.4%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by[/more]
