Высоковольтный керамический конденсатор в силовой части, возможно, с
1 Дек 2009 - 21:17
Evlagor
62
4
Высоковольтный керамический конденсатор в силовой части, возможно, с утечкой...
БП FSP ATX-350PNF заниженно напряжение (решено)
Подстроечника два, второй на платке 3528. Кажется решил
Скорее всего, да. Проблем с заменой не
Спасибо за пояснения. Открывал как буд-то первый
Корпус не родной. Не бывает АТХ блоков
Дак вот же передо мной, могу фото
В FSP700-50ARN нет 3528. Какое напряжение дежурки ? Резистор параллельный
Добрый день! Отдали FSP700-50ARN (практически аналогичная схема) со вздутой
Была такая беда, оказалось подстроечник. Сорвал лак, подкрутил
такой же блок, тоже были занижены напряжения 9,1-3,8-3,1.
Может осциллограмки (или всю тему) как наглядное пособие
ХА! оказался кондер с8 на 2.2 мкф в
Проверьте цепи вторичных обмоток раскачки, ключи.
С 19 и 20 ноги сигнал нормальный а
+1 проверь подстроечник
состояние конденсаторов проверил заменой,осциллограф завтра будет заберру бп
А разве в FSP канал 3.3 вольта
Проверьте состояние конденсаторов в выходных цепях, не опухли
А транзисторы раскачки как себя чувствуют. Ещё вспомнилось, был
Шим на fsp 3528 плата с боку
Для начала, оформить тему в соответствии с правилами. На
