оно то может и можно, но если
На Асусе можно попробовать залить NForce-вый биос в РМС с помощью одной из версий Uniflash.
оно то может и можно, но если шить без ключей - получается частями - зелено-красное (см. выше) - это для версий 1.47 и 2.0b Uniflash - в итоге при перезагрузке все работает, как будно не шилось (на всякий случай также пробовал с ключами -ami и -asus)
Версия 1.4 Uniflash не определяет микросхему (хотя в чиплисте она есть) - может ключ force подсунуть?
Awardflash вообще не определяет микросхему ни какой из версии, которые мне удалось попробовать. Но оно может и правильно, т.к. на данный момент во шлешке залит ami-биос (но залить мне в нее нужно Award). А вот amiflash 7.10 как раз распознает и вроде как шьет, потом говорит, что все успешно. Перезагружаемся и.. как будно ничего не прошивали. Пробовал amiflash 8.95, он пишет что Flash ROM is write protected. Очевидно, эти грабли и объясняют то, что после Uniflash 1.47, 2.0b и Amiflash 7.10 ничего не меняется. Никаких джамперов и опций в биос по поводу защиты от записи не обнаружил.
Так все-таки можно как-то уговорить ее прошиться? Может только бутблок нужный попробовать зашить, а остальное уже в самом абите с дискетки? (Где его взять? надо "разбирать" файл прошивки?)
