Что я выяснил, при внимательном ощупывании деталей, был
Что я выяснил, при внимательном ощупывании деталей, был вычислен транзистор Q31 60T03GH. На входе у него 3.3V на выходе 1.6V, что он питает, я не знаю, но палец на нем не удержишь. Если постоянно обдувать его воздухом, то плата работает нормально. Я его выпаял, проверил, он звонится как целый, но выход на плате (там где от него выходит 1.6V) звонится с землёй в 20 Ом ! Я прозвонил все детали в поисках куда эти 1.6V поступают, и ничего не нашел, После чего подал 1.6V от блока питания и замерял ток - 200ма. Потом поднял напругу до 2.4V, ток получился около 500ма, и начал искать что греется. Начал чуток греется чип возле сокета NF2 SPP. После чего впаял в место родного 60T03GH - NIKOS P3055LD, так как такой же я не нашел. Включил, плата работала в течении 30 минут, загрузив винду, прогнал тесты, проблем и глюков нет. Но транзистор по-прежнему пальцем не тронешь.
Кто что может сказать по этому поводу, или может у кого есть такая плата, дабы посмотреть, может это нормально для его такая температура.
ps – LM324 которые управляют им менял, толку нет.
