Hi
Может кто поможет решить проблему, плата K7NF2-RAID при включении крутятся вентиляторы и идет писк 2 быстрых коротких и 4 подлиннее, но бывает что писка вообще нет, на Ресете 5V. Перепаял мультик W83627HG-AW на W83627HF-AW, плата начала запускаться, но виснет в любой момент, и по-разному, то клава откажет, то картинка пропадёт. Перепаял опять мультик на W83627HF-AW, тоже самое. И бывает зависнет, потом картинка пропадёт и опять 2 быстрых коротких и 4 подлиннее. Перешил биус, ничего не поменялось. Проц менял, память менял, APM транзюков нет. POST карты нет ! Может что где помереть, напруги вроде как в норме, а то уже дело принципа её сделать.
Перенес в Ремонт. Rom
Подскажите что за сигнал для AMI BIOS 2 быстрых а потом 4 подлиннее ? Могу записать.
Не уверен точно, но на Abit-ах это один из сигналов hardware-мониторинга... при этом обычно плата стартует и проходит пост. Присматривайтесь к питаниям, температурам и оборотам кулеров.
Что я выяснил, при внимательном ощупывании деталей, был вычислен транзистор Q31 60T03GH. На входе у него 3.3V на выходе 1.6V, что он питает, я не знаю, но палец на нем не удержишь. Если постоянно обдувать его воздухом, то плата работает нормально. Я его выпаял, проверил, он звонится как целый, но выход на плате (там где от него выходит 1.6V) звонится с землёй в 20 Ом ! Я прозвонил все детали в поисках куда эти 1.6V поступают, и ничего не нашел, После чего подал 1.6V от блока питания и замерял ток - 200ма. Потом поднял напругу до 2.4V, ток получился около 500ма, и начал искать что греется. Начал чуток греется чип возле сокета NF2 SPP. После чего впаял в место родного 60T03GH - NIKOS P3055LD, так как такой же я не нашел. Включил, плата работала в течении 30 минут, загрузив винду, прогнал тесты, проблем и глюков нет. Но транзистор по-прежнему пальцем не тронешь.
Кто что может сказать по этому поводу, или может у кого есть такая плата, дабы посмотреть, может это нормально для его такая температура.
ps – LM324 которые управляют им менял, толку нет.
Питает оба nForce 2 и AGP похоже, возможно транзистор был болен, сейчас не виснет? Если линейный стаб, нагрев норма и поставте что нить поприличней.
Спасибо.
Буду искать такой как стоял, найду, поставлю, отпишусь что получилось.
Поставил 09N03LA, пока всё работает, транзюк греется сильно.
Кто откликнулся, спасибо.
как интересно, я заменил мультик w83627hg-aw который грелся и иза которго на входе питания платы было короткое замыкание на w83627hf. и микруху 4966 которая поджарилась на irf7313. все произошло после того как блок питания сгорел. вместо него поставили обычный трансформаторный с которым все 2 дня проработал нормально и сгорела мать. Т.к. нет запчастей снял мультик со старой материнки (не факт что она рабочая). включил, все осталось по прежнему, но начал светиться сетевой разъем. кто знает в чем еще может быть причина? (((((((((((((((((((((((((
Ну, тут напрашивается вывод, шо сетке тож кранты и надо снять её чип... (Хотя напряжения питания надо бы промерить перед ампутацией то)
...ложки нет
