В даташите указано 22 ома. Если параллельно стоит диод,
19 Дек 2009 - 20:46
8740
1027.43
Если параллельно стоит диод, то вдвое больше.
Microlab ATX-420W дергается вентилятор(Решено)
Как Вы считаете, по какой причине
Народ, мож у кого есть соображения !? НоНейм БП,
У таких блоков бывало после подобного силовой
Есть БП Gembird 500W. Аналогичная схема в этой
Всем большое спасибо. Вы классные специалисты очень помогли.
Всем огромное спасибо, тема закрыта!
Вся доработка - поиск дросселя с катушкой большего
Он и должен немного греться.
Погрузить всё в трансформаторное масло :)
всем огромное спасибо, все получилось, но дроссель все
Количество витков и диаметр. Спасибо UAM, что
спасибо, перемотаю, отпишусь
>такой же длинны и диаметра? Количество витков и диаметр.
Да.
а если перематывать, то как, просто перемотать проводом
при перегреве сердечник свои свойства теряет... от другого можно
Огромное спасибо, действительно сдох дроссель, было межвитковое замыкание,
груповой дросель сдох схема
-5v отсутствует, а -12v 80 ом , между
Сайт ПОКА находится на техническом обслуживании, поэтому
схема а чёто не прикрепляет... warning:
проверь ещё раз. должно быть 3.3
А -5(если есть) и -12 ? И какое
Иногда встречал и такие низкие сопротивления, бывает редко,
Маловаты что-то сопротивления. Посмотрите номиналы нагрузочных резисторов в
Спасибо за схемку! Теперь по сопротивлениям: +3.3V- 6
Единственная похожая схемка - http://www.rom.by/files/sunny_atx230.rar
хорошо ,завтра сообщу, а то щас блока под
как и на других блоках, перемыкал зеленый и
Измерьте сопротивления между всеми выходами блока (+5, +12,
А нагрузку вешали, какую?
