Вы сначало даташит гляньте, аналог привел выше, чтобы
21 Дек 2009 - 16:21
Max
3747
270.19
Вы сначало даташит гляньте, аналог привел выше, чтобы чушь такую не нести.
p4p800-x греется Q8
Черт возьми! А я -то
Доброго времени суток... Ситуация такая,пришла мать P4P800 X....Ситуация
Огромное спасибо этому сайту и особено специалисту МАКСУ
Получается что Q29 труп, ставте заведомо исправный. То
Я измерил сопротивление на Q29 значит так
Вы их от сопротивления не отличаете?
менял я на 06n03l и Q29 и Q28
Транзисторы меняли, на что? Измерте сопротивление на истоке
Q28 3.3 cток , 1,7 исток ,затвор 0,17 Q29
Max Плохой, но на FSP 300 Ват может такое
Приведите на всех выводах. Говенный БП возможно.
Max Подскажите пожалуйсто почему у меня при таких
Кз пропало на 1117 плата стало включаться и
Пока КЗ не пропадет, если нет, значит
Плату включил принудительно взяв 3,3 в от блока
А плату при этом включить принудительно ?
Пробуйте, подайте на КЗ Q8 3.3в от
Обнаружил что cb562 просажен кажись уже
Спасибо буду смотреть дальше
Куда делись "на истоке 0,10"? Ну теперь видите
Вот я даже с фотографировал его со всеми
Как правильно они называются, что бы вы
Да это сопротивления в омах на USB, а
Измеряйте в Омах, а то не понятно
Я ешё раз повторю что кз не
КЗ по USB точно нет? Проверьте относительно массы
Мультиметр был включен на диодной прозвонки,а плата
Еще не понятно относительно чего сопротивления, обесточена ли
Max говорит про обозначение выводов. Это не полевик,
Замерил сопротивление показало на затворе 0,7 а на
Наверно линейный стаб, аналог 1117. Сопротивление нагрузки
