Если лень отыскивать аппаратные проблемы (внешние по
search_max писал(-а):
Так как заставить матплату работать и не обращать внимание на встроенный USB?
Если она ещё более менее нормально работает, то исключив из биоса USB встроенное устройство она больше о нём не заикнётся?
Если лень отыскивать аппаратные проблемы (внешние по отношению к ЮМ), то никто не мешает переписать код BIOS'а, исключив проверку/реакцию на USBOC# вообще:D.
В БИОС есть возможность отключения сообщений об ошибках. Отключив сию функцию плата нормально работает, но ведь это не выход. Если произойдёт какой-либо сбой и сброс настроек, то получается опять в ремонт неси
Никто не мешает отключить реакцию на ошибки по умолчанию:).
Asus M2N-E - проблемы с USB
