Вот сфоткал XFX, с которой комп не стартует. Я так понимаю сначала надо проверить рабочий ли ГПУ. Для этого надо измерить его сопротивление по питанию и напряжение на нем. На фотке я расставил над конденсаторами цифры. Скажите, пожалуйста, на ножках какого из них мне нужно мерить сопротивление и напряжение?
Второе - по-моему, проблема в том, что какой-то силовой транзистор сгорел и из-за КЗ блок питания не стартует. Зелеными цифрами я пронумеровал все транзисторы. Который из них проверить в первую очередь. Чтобы проверить его надо выпаивать?
