Попал в руки 2015- решил всю эту пургу
Попал в руки 2015- решил всю эту пургу поверить на нем..., докладаю:
Пришел с горящим красным светодиодом (ошибка другая, но все ж напишу сюда), двигатель не раскручивается , печка не нагревается...
Миф первый- постучать: постучал- здорово так постучал- перешел в нормальный режим. Выключил, достал-вставил картридж, включил - снова ошибка...
Миф второй- "обнулить": включил, зажал кнопку, выключил, включил с зажатой кнопкой- стал быстро перемигиваться обоими индикаторами поочередно..., ждал, надоело- выключил. Включил- ошибка пропала, нормальный режим... Постучал- хорошо так постучал- вылезла ошибка...
Вывод:- чистка переключателя наличия картриджа (есть еще датчик передней крышки, верхней крышки, бумаги)- решает.
Добавлено:
Сегодня эта же конторка принесла еще один такой же с той же проблемой, однако перерыв все концевики, ошибка не прошла- короче, проблема оказалась в ВВ контактах на картридж- текстолит- тонкий пошел, плату ведет, пружинки железные (в идеале- нерж)- окисляются. По-хорошему, надо бы их зацеплять за выводы на плате.
Samsung ML-2015 уходит в ошибку ("Перегрев фьюзера")
  • Купила на прошлой неделе себе аппарат - samsung
  • У меня похожая проблема :МФУ Xerox WorkCentre PE120
  • Схожая песня когда картридж не доходит до
  • Если в самсунгах или ксероксах срабатывает защита от
