Чинил вчера БП с очень похожей дежуркой. R02 там уцелел, хотя и грелся изрядно и его номинал 100кОм (жёлтый цвет кольца множителя стал коричневым и номинал стал читаться как 100Ом ). Просто мощность рассеиваемая на нём почти 1Ватт - явно много, потому и ставят бОльшие в разы номиналы в хороших дежурках. Мне "повезло" - все детали, кроме D04 остались внешне целыми, номиналы считывались без труда. Причина выхода из строя - высыхание С03. И вышли из строя R01, ZD1, D01, D02, Q1, Q2 и D04, а также трансформатор дежурки. Причём не высоковольтная, коллекторная обмотка, а базовая - ушла в обрыв. Обмотка для питания транзисторов раскачки есть, но не задействована... Трансформатор использовал от Сodegen-а, с учётом разницы в цоколёвке. Пришлось ещё поменять кроме С03, С04 и выходной 1000мкфх16В.
Ремонтировал "из любви к искусству"- первый раз встречаюсь с такой дежуркой.
