Читайте статью: поэтому VttPWRGD нужно соединять с
Читайте статью: "поэтому VttPWRGD нужно соединять с Vtt. Точнее - можно "соединять" только в случае, когда в это же переделанное гнездо не будет втыкаться "нетуалатиновский" процессор, если же предполагается "универсальнный" разъём - нужно соединять через 0.1-1kOm резистор, т.к. в старых процессорах этот вывод сидит на земле и может выгореть в случае "прямого" приложения к нему Vtt". rom.by/articles/S370/part3.htm
Бывает, что нужно ещё соединить на проце изолированный AN3-AN11(vtt).
Зачем напруга стоит 1,65 В? Это же лишний перегрев.
На 150 МГц память может не пускать.
ASUS P2-99 & Tualeron
  • 2 Dimetrius Для себя любимого, я
  • Да, если не соединять AN3-AN11, то в некоторых
  • 1. Ну Целерон то далеко неразгонится(экспериментировал на P3B-F
  • Вы не ответили насчёт перемычки на проце AN3-AN11. Попробуйте
