Видать автор покинул тему
30 Дек 2009 - 17:10
al51al51
1238
63.47
Глюк любого жесткого на ECS P4m800
Мемтест ошибку разогнанного проца может и не
Вот как раз эти подозрения
Rom Так если есть подозрение, что
99% при сбоях проца (кэш,
Rom Первым - проц. Если память
Не стОит быть таким категоричным- у
Из опыта. Была такая проблема, решилась просто. Замена
Если выскакивают ошибки типа "память не может
А БП в вашем посте относится к корпусу
Тестируйте память memtest'om.
