Смотри мою тему rom.by/book/Shema_i_spetsifikatsija_TL-4M. Есть аналоги 332х - R10.
31 Дек 2009 - 17:45
doomnik
Модератор
1252
234.21
Завышенное напряжение на зеленом проводе (БП FSP ATX-300PNR)
Вот про нагрузку Нагрузка для тестирования БП
Товарищи!Регулируя переменный резистор на плате ШИМа я нашел
На шильдике БП написаны допустимые нагрузки в А
Это получается,нагрузка может повлиять на результаты измерений,и то
лучше автомобильной, от фары 50/55. одну спираль на
Лампочка неонка подойдет?Или её амперами разорвет от этого?
нагрузите 12 и 5 вольт чем нибудь.
Он впаян правильно,только говорю намотку я на нем
Групповой дроссель впаян правильно - начала-концы обмоток как
между фиолетовым и черным 5 вольт!
Результаты измерений отпишу позже,дроссель групповой вроде(рядом с ним
Одно напряжение завышено, одно занижено! И еще -
Это получается,какой то пассивный элемент на плате вышел
Зря Вы так с техникой - его еще
Итак!Китайский мультиметр я убил молотком в порыве ярости,а
Я на нем(ТЛке) 4 резистора поменял,горелые были,так что
С наступающим всех!!! А ТЛ-4М в режиме вольметра
Тестер,оказался нагло врущим,на батарейке 1,5 вольтовой он показывал
Сначала с дежуркой разберитесь. Тестер проверить на любом
Я его вхолостую врубал если что,без энергопотребителей ,это
Непонятно. В дежурке вдвое завышено. В силе тоже.
Только что сменил,вольтаж такой же!
Я бы поменял батарейку в приборе.
Я включил БП через лампу,замкнул зеленый на землю
Выходные напряжения дежурки какие?
Итак ребята,я нашел свой недочет!Был плохо пропаян транзюк
Посмотрите поиском по форуму. И дежурка на этой
DM311 рядышком,ШИМ собран на фспшной микрухе 3528
Это силовые ключи и выпрямительные сборки. На том
Между серым и землей вольт!Насчет дежурки скажу
Товарищи,я пока не дома,как приеду,проверю отпишусь
На сером проводе столько же ? Меняйте электролиты возле
Китайские резисторы, бывает, показывают нормальное сопротивление, и при
