Проверьте, что на входных и выходных VID ах
6 Янв 2010 - 00:38
Сказочник
27403
1742.14
Проверьте, что на входных и выходных VID'ах творится.
GA-8IPE775-G Нет старта
Да но при проверке ни один из них
560 мкФ 1,5 В.
Да и подскажите по тем конденсаторам что жжужат
Что самое интересное с селероном она то не
Еще одна мать такая же (третья уже) и
Мне гадать обычно лень :).
Даже и не знаю что написать. Стоит её дальше
Отвал сокета или СМ, проблемы с BIOS,
Тогда почему нет старта. 1.45 было на материнской
Соответствует 1.3875 V, кстати, вполне нормальное напряжение для
VIDIN 0-1.25 1-1.25 2-0 3-0 4-1.25 5-0 VIDOUT 5-0 4-2 3-0 2-0 1-2 0-2 Вот такие результаты
Караул у меня тогда то мозги кипели. Значит
По аналогии :).
Попалась еще одна плата точно такая же с
Клокер. Когда будете в следующий раз приводить
Перепрошил биос, но результата 0. Значит после всех пытаний,
Вы хоть знаки препинания ставьте :D.
Данным способом можно прошить биос 49LF002A 33-4C-NH На мат
Hotswap'ом можно прошить и не на такой же
Интересно как проверить биос. Нет такой же платы
Вполне возможно, что отвалился не один контакт, а
Итак впаял все по пути еще и кондер
Сопротивление поставьте меньше раза в 2. И поставьте
Итак сообразил данныю схему напряжение без процессора 0,8
Это немного позже, когда убедимся в выставлении
А может надо было впаять IT8266R. А зачем заводить
А по идее должно быть :). Можно попробовать
Без процессора вообще 0,05 В Сопротивление в данных точках
Маловато :). Без процессора измерьте там же. И
0,48 В
А теперь вставьте процессор, запуститесь и измерьте напряжение
VID5-
1. Подтягивающие резисторы имеются и на входных
Значит на плате стоит совсем ни так Выводы
Ключ - в данном случае углубление на корпусе
Может вы завтра на свежую голову возьметесь за
Нормальная нумерация :) - от ключа против
Тогда у него что за нумерация, хотелось бы
Этого хватит для ориентации в пространстве
А даташит нигде нельзя взять, входные виды у
Не выходные VID'ы IT8266R, а входные :).
Не особо понял что вы хотите, Но что
Попробуйте найти резисторы подтяжки для VID'ов. Т.е. один
4-0,5 5-0,5 6-0,5 7-0,5 8-0 9-0,5
IMHO для начала достаточно будет снять IT8266R и
IT8266R Имел ввиду. На другой мат плате процессор работает
Если под словом "мульт" подразумевался MIO/SIO,
Все 6 звонятся накоротко (Соедин послед Vid0процессора с
Был глюк - неправильно обрабатывалась ссылка (добавлялось
Что то пример не особо работает. Может есть у
Например .
Гуглил гуглил ничего не нагуглил, если можно раб
Вот там , за углом
Контакт L7 Я конечно извеняюсь за свою безграмотность,
Прозвоните входные VID'ы IT8266R относительно VID'ов сокета на
9,7,5-0,45В 8,6,4,-0В
Их вообще-то 6 :). Предположим, что все
Все пять 0, эт его смерть пришла.
Огласите состояние VID'ов непосредственно на ШИМе.
Q208 (15N03H (стоял РЗ055LD) (Возле моста) - D3,3
Max Щас буду измерять и все выложу полностью maco Спецэффектов
Какой процессор (sSpec), измеряли до дросселей или
Ну так теперь можно спокойно проверять все
Max блок питания обычный ipower350 LC-B350ATX Значит попробовал с процессором (На
Таки да, пропустил :). Но ответ не
Если внимательно посмотреть, утвердительный ответ на вопросы уже
По осциллограммам гадать в подобных случаях иногда
Ага было бы чем их снять. У мня
1 в старшем разряде? Тогда это соответствует
Не знал как написать, тоесть при подсоединение контакотов
Дык 4-фазный преобразователь на плате реализован.
На драйверах, ток их почему то 4, а
Огласите значения в цифровом виде :). А в
Сравнил все сопротивления с рабочей все одинак и
Идиотский вопрос - зачем :)?
Сопротивление трнзисторов преобразователя 550 Ом, если я то
Для начала можно проверить сопротивление транзисторов преобразователя. Затем
FAN5019MTCX И все таки куда дальше двигаться, напряжение
GD75232 - преобразователь уровней для RS-232. FAN5009M
GD75232 вот шим я ж писал что нашол
HC74 - что-то из мелкой логики, если вы
Нашол шим, три драйвера. HC74 не знаю за что
Нескромный вопрос - вам лень поискать
maco Тогда какой вывод, надо сделать. Прислушивался действитель
Без процессора пробую, проц не пробовал ставить. А кто
Без проца как будет? или итак без него?
Т.е. "жужжал" не ЮМ и не
Кстати уважаемые гуру сегодня сделал видеокарту, просто прогревом
Max Не догадался, щас попробовал жужания нет и не
Пробовали запускать отключив разъем ATX_12V? Сопротивление по питанию
А куда бы копнуть, чтоб сделать, а то
По теме сложно что-то сказать, т.к. не
Извените, бес попутал описывал стаб, а написал полев Q187(APL1084)
Not G/D/S.
Вот напряжения в дежурке Q208, Q117 все по 0 Q200
Q208, Q117 заменил, Marvell 88E8001-LKJ её снял это
Marvell 88E8001-LKJ-снимите(это сеть по-ходу) плата должа запуститься и
