Подвисание на инициализации VGA BIOS - вполне может
Подвисание на инициализации VGA BIOS - вполне может быть вызвано проблемами с памятью/пайкой сигналов памяти, либо - смертью ГПУ.
Греть - имеется ввиду для начала просто прогрев. Сначала ГПУ, после, если не помогло - памяти.
P.S. Кстати, если заливается БИОС от платы с другой Board Version, работать тоже скорее всего не будет.
