Свет моргает из-за паршивой проводки. 1.8 кВт - это почти 10 Ампер; при сопротивлении проводов + контактов в 1 Ом - имеем просадку в 10В, а это уже весьма ощущается.
Вонь - если из фена, то выветривается весьма быстро. Платы при правильном температурном режиме не воняют, флюс же - так он в любом случае вонять будет
А вообще - в довесок к фену (да и к любому прогревающему приспособлению) весьма полезно приобрести пирометр
Сам BGA прогреваю феном на... решетке от польской антенны, подобранной случайно на крыше дома. Лежит сие чудо на 2х системниках, а фен крепится самодельным штативом (приятель подарил, он его себе сварил из подручных железок, когда учился в школе). Что-то более серьезное делать для фена смысла нет (если тратить время - лучше уж ИК сделать), а на сборку ИК пока нет времени, хотя подумываю все чаще...
