Навскидку http://www.rom.by/forum/Komparator_v_Delux_300W http://www.rom.by/forum/Espada_350_shema_oshibki_na_339_komparatore_Resheno
13 Янв 2010 - 23:34
8812
1027.43
Навскидку
Блок питания М-АТХ-350W
какое напряжение на 4 и 5 ногах lm339 проверь
Значит когда выпаиваеш С12 (2A103J) то блок стартует,
Ссылку не дадите или примерно как называлась, а
Недавно здесь было обсуждение - был неисправен один
Попробовал не стартует и с нагрузкой, интересное предположение.
Попадались мне блоки с LM339, которые не
Значит на 12 и 14 по 5 В Выходные
не должны. это а-ля подстроечник. пошатай, не
Проверьте диоды во всех каналах. Проверьте, правильно ли запаяли
Нет только на +12, и затем все. Еще 1
На +5 ? На +3.3 ?
Заменил конденсаторы, появился высокочастотный писк, вместо гудения? Читал по
1 Прозвонил кое что даже выпаивал, все в
Ну что ж, если автор считает, что дежурка
Напряжения давал без нагрузки, выходные напряжения только те
1. Выходными напряжениями дежурки являются: - +5Vsb (фиолетовый провод); -
Перепоял все конденсаторы на выходе, прошол выборочно тестером
Из 11 пунктов ответы есть максимум на 4.
Дык почти все написал уже. Остальное по схеме
Еще раз даю ссылку: Правила создания тем
doomnik Microlab_350W Основной ШИМ КА7500, дежурка на КSC5027,
Схемы БП --> Microlab 350W. Проверяйте.
1. Заполните анкету на БП, и Вам постараются
Навскидку
