Стесняюсь спросить, а нафига такой нетрадиционный секс?
У меня на CuBX (с нее собственно сейчас пишу) на FSB 150 MHz и, соответственно, на AGP 100.
Поскольку меня интересует только и исключительно качественное 2D, то стоит Matrox G400, который выдает на IIYAMA HA202DT aka Vision Master pro 512 картинку 1600х1200@100Hz. Но даже у него при такой частоте AGP порой (раз в пол-года год) слетает БИОС и приходится его восстанавливать. Благо это Матрокс и по-этому я просто меняю одну карточку на другую (даже настройки крутить не приходится), после чего восстанавливаю БИОС.
А что устроит GF3 при 140 на AGP я даже предсказать не возьмусь. В лучшем случае она просто свалится в режим AGP 1x. Т.е. работать реально будет медленнее, чем в режиме 2х на при делителе 2:3, зато владелец сможет гордо заявить, что у него карта разогнана до 140 MHz по AGP...
