Прошил, пере установил и наконец-то заработала!!!!!!!! Превеликое ВАМ
17 Янв 2010 - 10:50 Шу
Прошил, пере установил и наконец-то заработала!!!!!!!! Превеликое ВАМ спс!!!
Zotac 9800 GT. Зависает в 3Д
Впизнуть нормальную прошивку довольно просто, достаточно
Имеется та же проблема, зависание в 3д.
to doom Я с Системой Охлаждения боролись ?
Прошивки есть по адресу http://www.techpowerup.com/vgabios/ только надо правильно
у меня есть nvidia 8800gt 512 тоже зависает
кто ещё прошивал??? такая же проблема ток греется
Ghjkbfyn1978 А как прошивать????
С видеокартой Zotac 9800 GT у меня была
Новый рефренс с артефактами уже почти не поступает. Так
Подскажите у кого-нибудь были проблемы с новый референсом,
Скачиваем и устанавливаем программу Риватюнер (RivaTuner) и
"купил сесьре такую игрушку, как описано выше заартефачила
было три таких карты - Zotac 9800GT 512
Привет всем! Случайно наткнулся на этот топик, решил
"Перефразирую тогда ;) Существенно ли упала производительность?" Отвечу пожалуй скрином
Перефразирую тогда ;-) Существенно ли упала производительность?
производительность увеличилась
Как снижение частот сказалось на производительности?
Купил такую карту в фцентре, и через пару
Купил данную видеокарту на Молотке, продавец уверяет что
референс поменяли, походу уладили эти ошибки.
Блин взял я эту видюху с молотка (впарили).
Да и я починил не один десяток. Только вот
remont как вы их починили, стало быть
отличные карты, я таких починил... пару десятков.
Хехе. "Гарантии нет." Вот как раз именно эти видяхи. Не берите
видюшки потихоньку продаются))) http://molotok.ru/item665861678_zotac_512mb_geforce_9800gt_synergy_edit.html
Вторая часть марлезонского балета. Достучались, таки, до производителя (видать
Отож. Я же говорю - от температуры не зависит.
на днях прошивал в Palit 9800 (ревизия1=55нм), тайминги
так суть в том что марк06 ничего не
Смысл "гонять" таким образом? 3Дмарк06 в
понятно то, что увеличенные тайминги и заниженные частоты
>Что скажете? это может иметь решающие значения? Разумеется. Более
У меня, правда, не такая стоит как на
Память неплохая... Я бы с вольтажами поигрался
Хехе. Была бы Россия - отправил бы пару
Жаль. Без реального пациента пытаться лечить по
Собственно, когда это всё ещё началось, и обычные
Как вариант - текстолит в партии изначально
Работал ранее на производстве печатных плат . И
Снизил на одной карте частоты на 20 процентов
Маркировка чипа памяти. HY5RS1232358
Протестировал 4 карты по 2 раза. В момент запуска
Это хорошо, даже замечательно! Но с такой
trett писал, что GPU заменялись на
Erstmann , вольтодобавка только ухудшит ситуацию, IMHO.
Еще мысль в голову пришла - а
Поменял мосфеты на снятые с заведомо исправой карты. Дефект
Было у них на 8600GT. Ставили какую то китайскую
Я вот что-то припоминаю, что Zotac одно
На новые. Причём интересно то, что на 8600-й серии
Интересная тема. Позвольте такой вопросик - ГПУ менялись
Кстати, trett, а мосфеты в питальнике GPU
Два подобных случая были на 8800GT, вылечились
Кстати, trett, а мосфеты в питальнике GPU менялись? Уверен,
Даже не могу себе представить как Вам
>ГПУ с памятью могут "подсесть" на место под
у меня тут появилась "чумовая" мысль :), дать
К сожалению мне нельзя их ковырять. Они
Снижение частот ядра/шейдеров/памяти не помогает? Два подобных случая
Мысли есть, что это может быть? У меня уже
У нас тоже есть такие видеокарты. Симптомы один
Выкладываю фотки видяхи. Кстати, подобная ситуация на Leadtek PX
а дизайн плат какой, не референс? можно маркировки
А при чём тут БИОС, можете объяснить?
Ну если таким оптом-то можно предположить недоработки в
