У меня, правда, не такая стоит как на сабжевых платах, но...
На моей плате Qimonda HYB18H512321BF-XP. Datasheet'а именно на "XP" на официальном сайте НЕТ. Гугл из описаний/обзоров разных плат, как GS так и GT (все той же Palit) нашел противоречивые высказывания:
"в маркировке и спецификации указано время отклика 1.0 нс, но работают чипы на рекомендованной для GeForce 8800GT эффективной частоте 1800 МГц.
установлены чипы 1.2ns GDDR3. Стандартная частота у них 833МГц, инженеры Palit установили рабочую частоту на уровне 850МГц
На плате распаяна все та же память Qimonda HYB18H512321BF-XP, которая никак не хотела работать на частоте 2 ГГц.
О чипах с маркировкой HYB18H512321BF-XP официальный сайт особо ничего не поведал, кроме того, что это чипы памяти GDDR3. Время доступа неизвестно, хотя, судя по другим видеокартам, которые будут рассмотрены ниже, можно предположить, что это 1,2 нс чипы. "
с щадящими таймингами от чужих наиболее тормозных биосов 8800х каких нашел я уже экспериментировал - эффекта как-бы не заметил по прошествии времени.. Одновременно снижать частоту не попробовал при этом, как-бы уже снижал ведь раньше и не помогало..
Сейчас, раз нашел такую инфу, отыскал биос от той самой Palit 8800GS и сделал такие же тайминги с частотой для своей.
Перед этим запускал Testdrive unlimited (она как ни пытался играть в последнее время на новых 18х дровах и обновленном директе9 взялось сыпать артефактами pic.ipicture.ru/uploads/090402/Y10CxRLY7z.jpg) - в течение получаса валилась. После прошивки покатался больше часа - все ОК.
Что скажете? это может иметь решающее значение?
GT / GS = Qimonda HYB18H512321BF-XP
900 МГц / 850
tRC: 33 / 35
tRFC: 46 / 47
tRAS: 21 / 22
tRP: 13 / 13
tRCDRD: 10 / 12
tRCDWR: 7 / 8
tRRD: 7 / 8
