Была у меня такая фигня надо было на
20 Янв 2010 - 01:16 SLavok
Была у меня такая фигня надо было на памяти герцовку понизить память битая !!!!
Мать стартует только после обнуления биоса...
У меня было тоже самое на матери ASUS
у меня слегка подобная проблема была http://forum.rom.by/topic16256.html ( но
Вот недавно только была такая беда. Партия мостов
а я и не говорю что флэшка вылетела...
возможно виновата обыязка моста, вероятность вылета флешки
вот и я к памяти склоняюсь меньше всего
- В биос по выходу из
В том то и дело что какие
у меня просто складывается такое впечатление что биос
Прикол что-ли . Он же
Очень много и популярно про CMOS есть тут
вот и я о том же - cmos
Cmos это как раз то что ты
А что такое CMOS? просвятите неграмотного? и
- не биос обнулить, наверно, а
На счет флэшки - напруга вроде в норме,
ИМХО, стоит посмотреть на напряжение, приходящее на саму
Настройки биоса смотри особенно тайминги по памяти... у
Напруга на батарейке (на панелке батарейной) -
Привет! Только недавно был интересный случай с батарейкой на
Батарейка в норме - я новую поставил -
в форточку не надо, можно мне подарить :)))))))))))))))))))) Если
