Так не бывает. И какие сопротивления в
20 Янв 2010 - 19:00
8869
1027.43
+12в - бесконечность
Так не бывает. И какие сопротивления в -5 и -12 ?
Блок питания QDS ATXC 300W
посмотрите схему от микролаба m-atx-360, если не
OK
И не надо плодить посты, пользуйтесь кнопкой "изменить". Ищите
Так начинайте сразу поподробнее, потому что замена только
да пробит транзистор C1815 в первичной цепи
Вот и верь после этого людям...
Фантастика! Я думал, что у меня проснулись
Ремонтируем дежурку. Схему себе из rom.by/forum/Shemy_BP уже
напряжение на +5Vsb фиолетовый порвод - 0в а
Подозреваю, что на плате написано CG-13. Тогда напряжение
Не сопротивлене, а напряжение на +5Vsb. Если это
+5Vsb - фиолетовый провод - 146ом 12
+5Vsb - фиолетовый провод. Питание ШИМ/раскачки - 12 вывод
пользуюсь мультиметром модель : VICTOR 89A
Каким прибором пользуетесь? Модель? Напряжения на выходе дежурки какие?
марка диодных сборок во вторичной цепи на радиаторах D21
замеренные сопротивления на выходе +5в - 50ом +12в - бесконечность +3,3в
Чтобы получить более менее адекватный ответ оформите свой
Блок при попытке включения не подает никаких признаков
