Привет всем! Хотел сегодня повторно промерять все напряжения на
Привет всем!
Хотел сегодня повторно промерять все напряжения на ногах, и проанализировать согласно даташитам. Подключил питание, в районе разъема питания где-то засвистело ВЧ, емкости наверно, и БП ушел в защиту. Раз в 0,5 секунды пытается запуститься и уходит в защиту и так непрерывно. Заподозрил КЗ на землю. Выпаял PQ19. Подключил питание. Все ОК, БП работает, КЗ нету. 5В присутствуют. На пине питания харда 12В где был ноль, появилось 17В. На пинах кулера тоже появились 17В, там где 12 должны быть.
Попутно обнаружил закороченные 10-ю ногу и 9-ю ногу ШИМ-ки MAX8546EUB. Выправил на место.
На фотке обозначил стрелками.
Еще вопрос, был ли там диод PD9? Судя по площадкам, там вроде что-то было. Раньше думал что тестером тыкали, и следы просто остались. Теперь думаю что ковыряли этот диод и сдвинули ножки на ШИМ-ке.
Вопросы, откуда на 12В ногах появилось 17В, если был диод, то как узнать какой? Без PQ19- E6NO3 вроде не должно там быть ничего.
Из этого можно сделать вывод, что DC-DC контроллер скорее жив? Или надо ставить PQ19 и потом только станет ясно? После измерения напряжения 12В?
E6N03 не нашел где есть, нашел аналог IRF1373. Можно заменить им?
Спасибо.
KZ_9-10-ja_nozhki_i_diod.JPG 76.17 КБ
Компьютер Acer Power 1000, нет питания на вентиляторе кулера(не крутится)
